Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как правильно установить стабилизатор на дом и каковы плюсы и минусы
karim
Привествую всех!
Рад что нашел этот форум, и то что здесь есть категория для чайников.. мой случай )
Не судите строго, я терминалогию не знаю, и по электрике слабовато понимаю, так чисто розетку/выключатель поменять.. фаза/ноль, автоматы, ампераж и т.п., не более. Но помощь нужна очень, потому как копался в НЕТе и не нашел нормального и понятного ответа, тем более что вопросов много по этой теме.
Очень нужны ответы, так как надо их применить в практике. Итак, поехали:
У нас на участке 3 дома (родственники).. Все они висят на одном счетчике, на котором ограничение 40 ампер (автомат в счетчике). После счетчика идет коробка с 3 автоматами, каждый на один дом. То есть, каждый дом на своем автомате. Все бы хорошо, 40 ампер должны хватать на наши 3 дома, но,
напряжение днем более менее, 210-230, вечером 170-200... такое напряжение от столба уже идет, потому как на одном главном трансформаторе (перед счетчиком) висят множество домов, и вечером все начинают активно пользоваться электротехникой, соответственно напряжения на всех не хватает. Наверняка многие используют стабилизаторы.
Решил поставить 10-киловатный стабилизатор чисто на мой дом (один из трех), после коробки с автоматами. Мощности должно хватить на мой взгляд, потому как все стандартно, стиралка, холодильник, 9 лампочек, микроволновка, компьютер. А теперь вопросы:
1) Стабилизатор потребляет энергию? прочитав про их устройства, понял что нет, но все же сомневаюсь.
2) Допустим, если мое напряжение всегда 180... он будет выдывать постоянно 220, или его хватить лишь на какое-то время. Почему задаю такой вопрос, потому как у меня длительное время напряжение пониженное.. то есть, в течении 6 часов может быть 170-180. Один человек мне сказал что долго он выдержит в таком режиме и отключится. Верно?
3) На моем доме допустим будет стабилизатор, на остальных 2-х нет.. будет ли у них напряжение хуже, из-за того что у меня будет работать стабилизатор. То есть, не будет ли им "несчастья" от моего "счастья"? icon_smile.gif
То есть, как он работает, собирает напряжения в сети? тем самым понижает у остальных? Или накапливает и не влияет на напряжение в сети?
4) Что произойдет, если со временем, во второй и третий дом поставят тоже по стабилизатору.. как они будит друг на друга влиять? перебивать может... мешать? упадет ли напржения у меня..? или мы придем к тому что было без них в начале?
5) А так же, что, если я НЕ поставлю один 10 киловатный стабилизатор после автомата, а несколько стабилизаторов меньшей мощности, то есть на компьютер отдельно, на холодильник и микроволновку отдельно, и на машинку отдельно.. что эффективнее? есть разница?
6) в моем случае, как тип стабилизатора лучше, я так понял они разные бывают... типа релейнные, и еще какие-то.
7) от чего стабилизатор может выйти из строя? например, некоторые соседи строятся.. да и я сам бывает.. сварочный аппарат может работать. У меня стоит двух киловатный стабилизатор на насос в колодце... так, когда сосед варить начал (сосед не по участку, по улице, то есть за счетчиком).. стабилизатор, сначала сильно напрягался, туда сюда стрелка скакала от скачков, потом вобще отключился, видимо защита сработала.... но если я поставлю 10кв стабилизатор, это что-то изменит? не так сильно будет ощутима нагрузка? или так же будет выключаться... получается, весь дом будет без света, пока сосед варит... icon_sad.gif
icon_cool.gif нужно ли использовать какой то особенный кабель до стабилизатора и после? то есть менять где либо проводку. Почему спрашиваю, знакомые взяли стабилизатор... а сами тянут свет с другого дома, то есть кто-то им оказывает услугу. Так вот, как только они ставят большое количество приборов, у хозяев света автомат на счетчике срабатывает.. поэтому, они уже сразу все приборы не используют.... но я не понял почему? может кабель греется?
Еще раз прошу не судить строго за вопросы, может я как-то неверно формулирую какой либо вопрос... но попытайтесь понять.. не заваливайте меня формулами.. попытайтесь пожалуйста ответить на вопросы конкретно, желательно с пояснениями вашего мнения понятным языком. Очень нужен совет.. устал жить в тьме....)
Большое спасибо за ответы заранее..
Volt380
потребляет на собственные нужда + КПД трансформатора, в общем не более 100Вт для 10кВт-ного
не верно, 170В входящего - это далеко не самый суровый его режим, будет работать спокойно, конечно если питающая сеть обеспечит необходимый ток и напряжение не сядет ещё на много ниже
влиять будет безусловно! ваш стаб повысит вам напряжение, но повысится и потребляемый из сети ток, поэтому напряжение в сети сядет сильнее (чем вы бы потребляли без стаба)
упадет напряжение в сети, и ток повысится вплоть до срабатывания вводного автомата
разница в подключении, маленькие стабы можно ставить только туда куда необходимо, а к большому всю хату подключать придется
разница в конструктиве, скорости и точности регулировки. я бы вам поставил электромеханический, он хоть и медленно регулирует, зато точно и не скачкообразно вотличии от релейного.
когда сосед варит, напряжение в сети "скачит" и стаб постоянно пытается его отрегулировать, от этого дёрганья бытро изнашиваются регулирующие элементы стаба. короче сосед со сваркой - это для любого стаба стресс)
особенный кабель не нужен, банально - чтоб проходил по нагрузке
ну и совет: не подключайте к стабилизатору нагревательные приборы, например чайник, эл. плитку, обогреватели, конечно время нагрева увеличится, зато можно сэкономить на стоимости стабилизатора и не перегружать сеть.
haramamburu
+ к сказанному.. очень вероятно.. что будет вырубать общий вводной автомат... при включении оного..
karim
Цитата(Volt380 @ 24.12.2012, 20:17) *
потребляет на собственные нужда + КПД трансформатора, в общем не более 100Вт для 10кВт-ногоне верно, 170В входящего - это далеко не самый суровый его режим, будет работать спокойно, конечно если питающая сеть обеспечит необходимый ток и напряжение не сядет ещё на много нижевлиять будет безусловно! ваш стаб повысит вам напряжение, но повысится и потребляемый из сети ток, поэтому напряжение в сети сядет сильнее (чем вы бы потребляли без стаба) упадет напряжение в сети, и ток повысится вплоть до срабатывания вводного автоматаразница в подключении, маленькие стабы можно ставить только туда куда необходимо, а к большому всю хату подключать придетсяразница в конструктиве, скорости и точности регулировки. я бы вам поставил электромеханический, он хоть и медленно регулирует, зато точно и не скачкообразно вотличии от релейного. когда сосед варит, напряжение в сети "скачит" и стаб постоянно пытается его отрегулировать, от этого дёрганья бытро изнашиваются регулирующие элементы стаба. короче сосед со сваркой - это для любого стаба стресс)особенный кабель не нужен, банально - чтоб проходил по нагрузке
Спасибо за развернутый ответ... очень в пользу!!! ясности появилось больше, определенно!
- так что, выходит, если допустим стабилизатор включен, но стоит без дела.. то есть, например холодильник в пассивном режиме.. Стаб все равно будет потреблять какие-то там 50-100вт..? или только когда будет пропускать через себя ток? Я в том плане, что например, если я подключаю холодильник, или там стиральную машинку... эта техника ведь на постоянно работает... можно ли мне постоянно оставлять СТАБ включенным..? Или надо отключать когда стиралка не работает..
- Получается, что 3 дома, и к каждому по 10-квтному Стабу - это в итоге будет неэффективно и может вобще без толку если автомат сработает? лучше будет договориться с родственниками и поставить один 30-квтный на все три дома сразу после счетчика? я видел такие в продаже.. даже на 380 вроде..
Volt380
потреблять стаб будет в любом случае, ибо является активным устройством, а не удлинителем или фильтром icon_smile.gif , потр. мощность соответствует размерам стаба, к примеру если у вас стаб 1-2 кВт, сам потреблять он будет 20-40Вт (зависит от конкретного аппарата). оставлять включенным или нет - это ваше дело, если его не выключать, ничего ему от этого не будет, однако даже на холостом ходу он будет потреблять энергию (на питание собственных мозгов)
никто из присутствующих в этом зале не даст вам ответ на этот вопрос, ибо не известны характеристики вашей питающей сети. бывает меришь напряжение без нагрузки - 190, включаешь чайник - уже 160 - это ветхая сеть и мощный стаб в ней работать не будет, т.к. повышая напряжение на выходе стаб увеличивает нагрузку на сеть и напряжение проваливается на столько, что стаб тупо отключается.
karim
понял, ну, пока что у меня 2квт СТАБ, а так же небольшой советский, непонятно на сколько мощный... думаю слабенький.. я его на комп включаю по вечерам... а на глубинный насос 2-квтный.. вроде, пока ничего не отключается и не садиться когда они оба работают. Думаю, нужен метод тыка.. icon_smile.gif кину на него холодильник в постоянный режим.. и на стиральную машину возьму отдельно... будем смотреть что из этого выйдет.
Гость_Денис_*
Добрый день! В частном доме установил стабилизатор 11квт, счетчик сошел с ума — обнулив дневные показатели и при любой серьезной напруги(напр. насосная станция)мигает информ.табло. Ученые-энергетики говорят, что такое не возможно, производители счетчиков клянуться, что обнулить его тож не возможно. Все сходятся во мнении, что это стечение обстоятельств: установка стаба и глюк счетчика. А Ваше мнение?
Цитата(Гость_Денис_* @ 27.10.2015, 13:54) *
... А Ваше мнение?
А какое может быть мнение? Неизвестны не марка стабилизатора, не марка счётчика, не параметры сети (пределы изменения напряжения) и пр. С приведённым объёмом данных любое мнение будет верным (а может и нет)!
стабилизатор SANTEK СНЕТ - 11000, автоматический, однофазный,элнктронного типа. счетчик ЦЭ2726-12, 220V, 5(60)A,50Hz, 6400imp/(kW-h). входящее напряжение от 160 до 210V. Не знаю чем это сможет помочь. Важна сама мысль о том может стаб как-нибудь повлиять на счетчик, а тем более обнулить дневные показатели, а ночные продолжать считать???
Цитата(Гость @ 28.10.2015, 14:25) *
стабилизатор SANTEK СНЕТ - 11000, автоматический, однофазный,элнктронного типа. счетчик ЦЭ2726-12, 220V, 5(60)A,50Hz, 6400imp/(kW-h)....
1. Просмотрел линйку этих стабилизаторов, не нашёл "элнктронного типа." - только релейные и электромеханические.
2. Моё предположение по обнулению счётчика таково: достаточно мощное электромагнитное поле автотрансформатора в стабилизаторе вызвало сбой в электронной схеме электросчётчика. В связи с этим вопрос: насколько близко был расположен стабилизатор к счётчику в момент сброса показаний?
1. "электронного типа" - фраза списанная с самого стабилизатора
2. от 20 до 40 см., разделенных желнзным шкавчиком электро щитка
3. он и сейчас висит рядом и видно нервирует счетчик
Чем экранировать? или на какое расстояние разнести?
Фото нельзя сделать? Поотдельности стабилизатор, счётчик и общую картинку?
фото ни как, висят на одной стене в см. 10-ти доуг от друга
Хорошо, взаимно как расположены, рядом, или по вертикали друг над другом?
рядом
VadVB
вопрос, стоит 3000ВА стабилизатор на глубинный насос , хочу поставить на общую сеть стабилизатор 10000 , будет ли 3000 входить в расчетную нагрузку и вообще , чем такая схема черевата? Вопрос из-за того , что разделить линии пока не удается.
Нам неизвестна мощность оставшейся нагрузки, как можно выдавать какие-либо рекомендации? Возможно, установив стабилизатор 10 кВ*А, его мощности хватит на всё и стабилизатор глубинного насоса будет не нужен.
Корпус стабилизатора Металлический? Винт заземления на корпусе стабилизатора есть? Попробуйте задействовать этот винт, т.е. заземлить корпус стабилизатора.
Volt380
не понял, стабилизатор к стабилизатору что ли? а смысл? чтоб напряжение было сатбилизированное-сатбилизированное?)) большой ставьте, маленький убирайте, либо подключайте до большого..
