Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: фронта форма ЭДС самоиндукции трансформатора
Роман72
Здравствуйте!
Меня волнует следующий вопрос.
Допустим мы подаем на вход трансфоматора синусоидальный ток вместе с постоянным током в результате
мы получаем суммарный ток состоящей из постоянного тока + переменный, а что при этом на выходе
трансформатора, я знаю что постоянный ток не будет вообще индуцироваться, а будет только переменная составляющая.
Меня интересует на выходе получиться сиусоида тока как с положетельными полувонами так и с отрицательными только отсечется положительная составляющая или же все полуволны тока будут положительными.
См рис поясняющей мой вопрос
Спасибо!
-Mike-
На выходе трансформатора будет простая синусоида, как на рис.1.
На выходе будет синусоида, если только сердечник не войдёт в режим насыщения. Чем больше постоянная составляющая, тем меньше выходное напряжение: принцип магнитного усилителя.
А самоиндукция здесь как бы вовсе не при чём.
Роман72
Большое спасиба за ответы, я еще по формуле ЭДС самоиндукции EL=-Ld(I)/dt=-d(Ф)/dt=-(Ф2-Ф1)/dt
расписал его для каждого из участков где синсоида увеличевается по току во времени и уменьшается во времени
и доказал что на выходе будет действительно синусоида как на рис 1.
