Александр Пронин
8.12.2012, 15:31
Здравствуйте! Мне в институте дали курсовую на тему пластины НЧ трансформатора, теоретическую часть я вроде бы как написал, теперь нужно написать про детальные операции изготовления пластин, в интернете найти не могу, там все сжато, не могли бы вы мне помочь?
Почему НЧ? Низкой частоты? Этот термин вышел из обращения лет тридцать назад.
Поищите по теме "электротехническая сталь".
а я виноват что вышло из обращения, у меня такая тема, мне надо именно как идет производство пластин на заводе, подетально, от того как ее берут руками до того момента как она уже полностью готова, буду благодарен если поможете чем то, может посоветуете литературу где это может быть описано
А подробнее и более конкретно можно?
Через поисковик наберите "Производство трансформаторов скачать". Обязательно нарветесь на книгу по производству трансформаторов. Например
http://mirknig.com/2009/12/05/texnologiya-...oizvodstva.html. Думаю там есть что-либо по производству пластин.
Качайте и пользуйтесь.
В семидесятые годы термин "НЧ" был заменён на "ЗЧ", то есть звуковая частота.
Вероятно, речь идёт не о силовых трансформаторах, а о аудио или связевых. Матариал может быть разным. В том числе феррит, пермаллой, супермаллой.
Пластины из электротехнической стали рулонной или листовой.
Понял - всё правильно!
И силовые трансы входят в полосу звукового участка акустического диапазона....
пройдите по ссылке.
