Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мерцание светодиодной ленты.
kalkutta
Подскажите где проблема. На кухне установлена светодиодная подсветка столешницы. Характеристики влагостойкой светодиодной ленты: s3528-120-NW(W), 12V DC. Блок питания: jw-12030, input: ac 170-260 v, 50-60Hz, ac 0,15a output: dc12v, dc25a, 30w - ip67. Установлена двумя участками. Первый: лента 1.5 м + блок питания. Второй: лента 85 см + блок питания. Проблема в том, что через две-три минуты начинает мерцать первый участок ленты, второй работает(светит) в нормальном режиме. Менял местами блоки питания - проблема (мерцание)осталась. Заменил первый участок диодной ленты (1.5м) - проблема (мерцание) осталась. Подсветка подключена к двойному выключателю (каждому участку подсветки соответствует своя клавиша выключателя). Работу по первоначальному монтажу выполнял профессиональный электрик (репутация и квалификация вне подозрений). После активации и возникновения проблемы (мерцания), электрик предположил, что проблема в блоке питания. Однако после него я менял эти блоки питания местами, результат - ноль. Может Вы подскажите, куда смотреть, что делать. Спасибо.
uvk2
Если не ошибаюсь, на 1 метр ленты нужно питание 12 В. Может для ваших полутора метров его просто не хватает?
dc25a
Точку не забыли поставить?
Shturman1
Можно и двадцать метров ленты подключить главное что бы блок питания смог вытянуть такую нагрузку.
а не пробовали проверить этот выключатель на предмет плохого контакта на одной из клавиш? То есть ИМХО проблема может быть с одной из клавиш выключателя
uvk2
А как соединяются отдельные диодики в ленте? И почему её продают целым количеством метров?, и для чего на ней метки, где разрезать?
Shturman1
насколько я понимаю то диоды там имеют последовательно-паралельное соединение, То есть диоды соединяються последовательно в цепочку по N штук, а цепочки соединяються паралельно
Ну у автора например 1,5 м.
Питание подводиться к определенным точкам на ленте поэтому если разрезать где попало то ничего не выйдет (нарушиться схема) На рисунке видите символ нижниц. Вот только в этом месте можно разрезать.
uvk2
И эта последовательная цепочка рассчитана на 12 В. (реже 24)
Что у автора и происходит. Кусочки произвольной длины.
Volt380
резать можно хоть по сколько, главное по меткам. если разрезать не по метке то некуда будет припаивать питающие провода, если даже запитать с другого места, то не будут гореть последние 1-2 светодиода. светодиоды в ленте по 3 последовательно между метками (для 12-вольтовой). Что касается автора, могу предположить только что некачественные блоки питания, попробуйте другого производителя.
