Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Нужна помощь по выбору воздушных электро тенов.
Гость_Алексей_*
Доброго времени суток, посоветуйте какой тен выбрать для сушилки размерами 1.25*1.25*2.5М.(ШИРИНА,ГЛУБИНА,ВЫСОТА.НЕОБХОДИМАЯ температура ~300C
andival
1. Масса и материал садки.
2. Наличие/отсутствие принудительной конвекции.
3. Конструктивное расположение нагревателей.
4. Время выхода на рабочий режим.
5. Описание кратко технологического процесса.
6. Допустимая неравномерность температур по объему.
и.т.д. и т.п.
Если Вы хотите, что бы Вам сделали тепловой расчет изделия, то это долго и дорого.
И бесплатно этим заниматься никто не будет.
А с потолка можно прикинуть.
Думаю 200 кВт для получения указанной температуры в течении 2, 5 часов будет достаточно, если теплоизоляция в норме.....
А для реального разговора нет совершенно никаких данных, ведь даже сушить можно совершенно разные материалы и с разной массой.
Некорректно автор задал свой вопрос....
andival
Если грубо расчетная составляет 35-50 квт.
Можем изготовить под заказ.
Гость_Алексей_*
Сушилка а точне камера полимеризации предназначена для порошковой покраски. на металлическую конструкцию например дверь наносится краска виде порошка и размещатся в камере выставляться температура 180с и время цикла 20минут , цифры могут быть немого другие все зависит от краски . система конвек ции обязательна для равномерного нагрева конструкции допустимая разница в температуре +-5с
andival
Понятно, 180-200с гораздо проще. С тэнами на 300 работать сложно, есть нюансы.
Тогда Вам достаточно 35 квт. ( считать все равно надо) + вентилятор мощный на конвекцию 500-800вт. (желательно с пчв).
Прибор пойдет самый простой типа ТРМ 501.
Если надо изготовить, пишите в личку. Сделаем.
