Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: проблема с выключателем
Гость_Андрей_*
Уважаемые спецы, помогите разобраться!
Клеил обои в коридоре и пока суть да дело - снял выключатель одноклавишный. После поклейки собрал заново, но теперь он почему-то не работает. В нем два провода. тестером проверил - ноль и фаза. переключаю - появляется две фазы. Лампочка не горит.
Выкрутил лампу - может перегорела, проверил на другом источнике - работает. Прозвонил патрон - фаза есть и ноль есть. НО. Если лампочки нет в патроне, то в выключателе ноль по обоим проводам.
Ума не приложу, что где я нафурычил (((
Если в патроне с выкрученной лампой и снятом выключателе есть ноль и фаза, но на двух проводах в выключателе действительно должно быть нули на обоих проводах. Это не совсем правильно (ибо выключатель должен стоять в фазном проводе), но работоспособно.
У Вас может быть надломлен провод при демонтаже выключателя или что-то ещё... невидное отсюда...
Гость_Андрей_*
проверил провода на предмет надлома - нет такого. А каким образом могло получиться что выключатель стоит не на фазе? это поменять можно на уровне чайника?
"Подарок" от застройщика.
Самостоятельно восстановлением справедливости заниматься не стоит.
Гость_Андрей_*
Блин, что же делать тогда? есть еще варианты какие-нибудь? или все же вызывать электрика?
belok5
а с другую лампочку вкрутить не пробовали?
подвопрос - не пробовали сравнить яркость горения тестовой лампочки на неработающей люстре и в розетке?
Если просто коротнуть провода, которые выведены на выключатель, лампочка загорается?
Гость_Андрей_*
другую лампочку вкручивать не пробовал - ограничился проверкой ее на другом патроне.
Замкнуть провода не пробовал. попробую....
Гость дмитрий
"тестером проверил - ноль и фаза", можно узнать "методику" определения "ноля" и "фазы"?
Topmo3
Тестером нет, только индикатором можно ... {неоновая лампа (из стартера например) + резистор (600кОм-1,5мОм) + Ваш пальчик}.
можно и тестером, но я бы не рекомендовал
Shturman1
Если уж у вас тестер имееться, то можете еще проверить сам выключатель. В выключеном состоянии не должен прозваниваться, а в включенном должен. Если в включенном состоянии не прозваниваеться значит нету контакта. А вообще лучше бы фото этого выключателя и проводов идущим к нему
... В нем два провода. тестером проверил - ноль и фаза. переключаю - появляется две фазы. Лампочка не горит.
1. "появляется две фазы" - фаза, всё-таки, наверное одна, просто та штука, которую Вы называете "тестером" - индикатор напряжения, и он показывает наличие нпряжения на обоих полюсах розетки.
2. Многие путают понятие "тестер" и "индикатор напряжения". Слово "тестер" в "классическом" русском понятии электриков и радиолюбителей произошло от названия одного из первых универсальных электроизмерительных приборов марки ТТ-1, вот ссылка: Тестер
3. Слово "тестер" в современном его понимании, появилось с подачи "манагеров" от торговли.
4. Те устройства, которыми привыкли проверять наличие "фазы", с моей точки зрения, следует называть индикатором напряжения (пример - ИНО-1 Индикатор Напряжения Отвёртка) или "указатель напряжения" (УНО-1 Указатель Напряжения Отвёртка, были и такие)
Гость_Андрей_*
Таки да. Извиняюсь за путаницу. Да, измерял индикатором (отвертка с лампочкой внутри рукоятки). соответственно, проверял наличие напряжения на проводах...
Ghost Dog
а провода не перепутали? Тот что на ноль и на фазу?
