А с другой стороны телевизор в других розетках работает. Полтергейст какой-то. pain05.gif Надо проверять разводку проблемной розетки.
Ты правильно говорил выше, вот только мысль не закончил до конца логически:
Цитата(uvk2)
Рискну предположить, что в новом телевизоре имеется утечка на корпус через не совсем исправный сетевой фильтр например, а экран ТВ кабеля заземлен.
Утечка в одном из конденсаторов сетевого фильтра!
Мы же помним, что их там 2, соединённых последовательно с землёй в точке их соединения. И если какой-то один изменит свой параметр, то не будет равенства токов, по отношению к земле - вот и результат в виде срабатывания УЗО!
Коственно подтверждает это подключение антенны (вешаем "землю"), поскольку:
Цитата(зелёный желторотик)
Двойная изоляция; вторая категория электробезопасности.
И никаким другим образом, кроме как через экран антенны, земля там появиться не может!
А как только появляется, так сразу разбаланс и срабатывание!
Вот ещё один коственный факт в пользу моей версии:
до этого по такой же схеме был подключен старый телевизор.Буквально вынули из розетки старый,включаем новый и вышибает
В старых образцах этой цепочки не было (там упрощённый вариант) или она исправна (если уж всё же имеется), поэтому при тех же самых условиях УЗО не срабатывает!....
Пока писал, меня опередил
"protector".
Думаю лишним мой пост не будет....
