Подскажите пожалуйста,
Можно/нельзя на предприятии в производственных цехах, открытых галереях, и т.п. использовать для включения освещения автоматические выключатели закрытые фальшпанелями? Где написано что можно/нельзя?
На прежней работе, на большом предприятии всегда и везде свет включали в цехах автоматами из щитов, все были "довольны". На новой работе - объект вновь построенный, освещение по проекту (включается автоматами из щитов), руководство хочет выключатели?! Кто сталкивался с такой проблемой.
все зависит от количества ламп, а так запрета нет
зелёный желторотик
29.10.2012, 22:06
Не помню, где вычитал (и, быть может, касалось это АВ конкретного бренда), дескать, автоматы расчитаны на столько-то "Вкл-выкл" в сутки.
А контакторы Вам чем не нравятся?
например 40 000 циклов о-в
зелёный желторотик
30.10.2012, 0:25
40000 циклов - наверное, не в сутки, а за весь срок службы, надо полагать. В сутках всего-то в 2 раза больше секунд.
у автоматов нет ограничения по времени между циклами
выключатели должны быть соответствующего IP, а так запрета нет. В галереях тем более включение-выключение должно осуществляться с двух мест, и должно быть аварийное освещение с указателями!!!
пройдите по ссылке.
