konst3418
29.10.2012, 15:11
здраствуйте!проживаю в своем доме в пригороде ,напряжение в сети мягко говоря не "фонтанирует",простоянные перепады и падения напряжения и для того чтобы не насиловать внутреннюю проводку ,себя и соседей решил приобрести бензиновый генератор и сварочный инвертор.характер и обьем сварочных работ не большой ,заварить трещину в трубе ,"прихватить" и тд. не могли бы ВЫ подсказать какой мощности нужен генератор ,хватит ли мощности генератора 700-1000ватт ,какой инвертор нужен для этих сварочных работ .спасибо
Не хватит ,использовал ген.2,5кВт сварку инвертор на 16-25А- сдыхает на маленьком 70-100А (по вторичке). Минимум 5кВт.
konst3418
29.10.2012, 17:48
ez81:большое спасибо за ответ ,немного разочарован ,сварка нужна ,без нее как без рук ,может подскажите какой лучше инвертор(параметры) для своего дома выбрать , чтоб нагрузка на проводку была не очень большой , а также отсутствия ''мигания'' в сети.спасибо
case69rus
29.10.2012, 18:18
палка о двух концах- чтоб меньше шморгало-надо меньше ток. меньше ток- варить не будет...
купить обычный (не инвертор) сварочник и подобрать к нему генератор Например ТДМ-160 (3 кВт) и генератор на 5 кВт (6,25 кВА). При подборе учесть что генератор способен запускать толчком порядка 60% нагрузки, и ток аппарата зависит от толщины электрода. Использовал такой тандем в полях. 3мм электрод, хреновастенько, но небольшие объемы перекрывает.
case69rus
31.10.2012, 8:38
может не заморачиваться, а купить сразу сварочный генератор?
konst3418
31.10.2012, 10:05
думаю маломощный инвертор с потребляемой мощностью 1,7кВт и генератор на 3кВт . на "троечку"должно хватить
konst3418
1.11.2012, 19:06
Да тройкой не получиться ,двойкой ,максимум 2,5.Что ж в огороде ковыряться пойдет,на безрыбье и рак рыба.Будет генеатор будет сварка, в идеале конечно сварочный генератор взять ,но дорого.Своего ничего нет(казахстан) все тащим из китая да и цены ломят ,опять в той же украине что то пытаются сделать свое,те же сварочники ,станки. Спасибо за ответы ,информацию.
Мастер Джу
1.11.2012, 19:52
Я думаю нужно ташить из США с е-бей
1.Есть выбор
2.Дешевле
А типа у нас в России есть что то свое? Нет, пытаются конечно, но.... все чего в Китае нет (а там есть все) то Украина делает и довольно интересные штуки получаются. Мож шибко грамотных не в Сибирь ссылали а в Украину, а?
Цитата(push @ 2.11.2012, 4:11)
А типа у нас в России есть что то свое? ...
Инвертор Форсаж-161 ... мне нравится.
сергей_абрамов
2.11.2012, 16:43
Инвертор порядка 160 Ампер, больше нет смысла, если конечно У Вас сварка не основная профессия, генратор не менее 4 киловатт , что бы не сжечь "гену" в первые полчаса работ.
Удачи.
пройдите по ссылке.
