Привет, не могу понять в чем причина неправильной работы.
Имеется лампа дроссельная 600 на 600 мм с 4мя лампами. При включении света, она не загорается, стартеры стоят рабочие.
Делаю следующее, вставляю 1 стартер, начинается гудение, сразу же убираю его, зажигается одна лампа, вставляю стартер в другое гнездо и через секунду вытаскиваю, зажигается вторая лампа.
Если опять вставить стартера, то тухнет.
Тоже самое и с другой половиной лампы. Подскажите в чем причина может быть такой работы? Каждый раз их так в ручную зажигать не вариант.
