Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: домофон
Гость_Денис_*
Здравствуйте подскажите пожалуйста как подключить светильник работающий от сети220в так чтобы он работал от кнопки на панели вызова домофона?
Работник
Можно с помощью контактора (реле) катушку которого подключить через блок контакт контактора домофона. Но лучше не лезть туда, чтобы не получить от домофонщиков.
S-cream
От какой именно кнопки домофонной панели вызова вы собрались подключать светильник? На обычном подъездном домофоне их аж 12 штук, и то... на большинстве современных моделей это уже давно не совсем кнопки...
Или у вас простая вызывная индивидуальная панель? Тогда через релюху. А светильник на 220 должен гореть какое-то время, а потом выключаться?
КОроче, пока не ясно что у вас и что вы хотите увидеть. Рассказывайте подробнее icon_wink.gif
Если речь о многоквартирном домофоне, то Метаком выпускает блок, который при наличии сигнала вызова на трубке включает сетевое устройство, например, лампу.
scasi
теоретически это возможно, если разрешат во внутрь тебе залезть. Либо у домофона должны быть выходные реле!!!
А не проще поставить светильник с датчиком движения?
Topmo3
didpetro
Уважаемыуе TOMPO3 и Savtlii выполняю свое обещание
Общепринятым правилом на форумах является выкладывание схем и рисунков в удобочитаемом и смотрибельном icon_wink.gif формате: jpg, gif, png... Безо всяких doc, docx, ... и тем более zip.
Topmo3
А что, эти товарищи, у Вас просили?
