Гость_Михаил_*
19.10.2012, 10:40
Здравствуйте уважаемые специалисты. Сделал подвесной потолок, а на 100% не знаю как соединить цепь из 14 ламп по 20 вт 12 вольт каждая. Есть выход из коробки фаза и ноль, подскажите как соединить.Хочу из одного выхода( от выключателя) сделать 2 параллельных соединения через трансформатор по 7 лапм (140 вт). Кабель сечением 1,5 мм,до 1,5 квт. медь,и что на выходе и сам кабель для соединения ламп.Извините за ошибки в формулировке .Скажите как лучше сделать?????Спасибо.
case69rus
19.10.2012, 11:37
ставьте 2 транса ватт по 200-250 и от каждого запитываете свои группы по 7 ламп
Ага ... вот на "половину".
