Вообще-то, нейтраль - это точка N. Она сместится в сторону оставшихся двух фаз. В нормальном режиме топографическая диаграмма представляет из себя равносторонний треугольник. Его стороны равны 380. Это изображение линейных напряжений. Внутри треугольника точка N - это нейтраль. Каждая прямая от N до каждой из фаз - это напряжение между фазой и нулем - это 220, т.е. фазное напряжение.
Если, скажем, фаза А в обрыве, то точка N на диаграмме опустится к точкам В и С, т.е. к двум оставшимся фазам и будет лежать прямо на отрезке, соединяющем фазы В и С. Ее можно показать как N'. При симметричной нагрузке она будет ровно посередине. И, как несложно догадаться, если междуфазное напряжение у нас 380, а N' посередине, то на каждой их двух оставшимися подключенными нагрузок окажется по 190В.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
