вопрос: как определить неисправность?
двигатель индуктивный переменного тока на 220 в (вроде бы, нашел его на сайте производителя)
между точками 0 и 0 впаян термопредохранитель, термопредохранитель звонится, т.е. исправен(выпаял и прозвонил)
сопротивление м/д концами:
АB=16
AC=25
AD=31
BC=7.3
BD=14.2
CD=7
с платы на двигатель при переключении скоростей (три скорости) 220 приходит. двигатель гудит, но не крутится, при попытке крутитить крыльчатку в сторону вращения она прокручивается легче, чем в противоположную)
на плате есть два конденсатора, один исправен... у другого емкость больше, чем максимально измеряемая моим мультиметром, но и так на вид никакого криминала нет, не видно, почерневших, оплавившихся участков, ничего не отвалилось.
схема прилагается
