Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите подобрать кабель!
Гость_Андрей_*
Добрый день электрики! Помогите подобрать кабель. Надо запитать приточную систему, кот. находится на кровле здания. Температура будет достигать -45. И как лучше его проложить. Спасибо.
Shturman1
Для начала хоть укажите мощность и фазность приточки. А также длину кабеля от щита
Гость_Андрей_*
Надо будет запитать щит управления приточной системы. Потребляемая мощность порядка 200 Квт, 3х фазное подключение. Длина кабеля не больше 50м.
Работник
Лучше конечно выбрать конкретную систему приточной вентиляции(если я Вас правильно понял, что речь про вентиляцию), и сообщить нам ее потребляемую электрическую мощность. Кроме этого, нагрев производиться водой или электронагревом? Есть подозрения, что электродвигатель может быть в этой ПУ напряжением 6 кВ, а это очень важно.
Какие варианты есть по прокладке? Мы же невидим что там у вас. Можно проложить в предусмотренном кабельном канале, по лотку, по фасаду здания и т.д.
Shturman1
У меня выходит кабель с медными жилами сечением жил 185 кв.мм. Или два кабеля в паралель по 95 кв.мм. Нехилая мощность!
Гость_Андрей_*
Ну да, мощность не хилая. Медицинский центр строится. Надо нагревать воздух с -43 до 23. Приточка состоит из 3 калориферов. По паспортным данным суммарная мощность выходит 182 Квт, плюс два вентилятора(один резервный) плюс 15Квт. Помимо этого отдельно будет запитыватся ККБ и два парогенератора мощностью 2X49 Квт. у всего оборудования напряжение 3x400/50. Способ прокладки кабеля мне пока не известен. Мало информации по объекту. Меня больше беспокоит довольно низкая температура -43.
C сечением кабеля я согласен. Но я думаю не подойдёт Ввгнг-LS, проложенный в металлической трубе. Может КГ?
Работник
ВВГнг подойдет, но в трубу его убирать необходимость какая? Я не стал бы КГ применять. Монтаж на длительную эксплуатацию, перемещать не будите, конечно ВВГ жесткий, но и долговечность его значительно больше. К тому же и назначение КГ для передвижных механизмов.
uvk2
Эт точно. Плюс снег, дождь, пурга... Всё это будет замерзать, засорять жаллюзи, филтьры. Чую, гемморой у вас будет. Благо, медицинский центр под боком, и вас вылечат icon_smile.gif Интересно, какой умник придумал делать это на кровле? Почему не на чердаке, или предусмотреть отдельное помещение на верхнем этаже?
Спасибо большое за помощь. Останется только заказчику закупить Ввгнг 5x185 и электрику завести этот кабель в щит))) Зима не за горами.
Работник
Для облегчения монтажа, можно применить кабельный ящик с переходом ВВГ на ПВ3.
