Меняется ли мощность двигателя в зависимости от подключения звезда/треугольник?
ZavGar
10.9.2012, 13:48
Цитата(Гость @ 10.9.2012, 13:05)
звезда/треугольник?
Если звездой включается на то же напряжение, что и треугольник, тогда уменьшается. Если и звездой, и треугольником включается на номинальное для каждого вида подключения напряжение, то не меняется.
alexleon
11.9.2012, 1:16
Цитата(ZavGar @ 10.9.2012, 14:48)
тогда уменьшается.
в каком соотношении ?
я не понял вопроса.как вы один и тот-же двигатель собираетесь включать сначала на D а потом на Y.Сгорит.Усть режим пуска двигателя со звезды на треугольник.Об этом на форуме много говорили.
Jeka4512
29.10.2012, 15:42
смотря сколько фаз
Мастер Джу
29.10.2012, 16:00
С точностью наоборот. Если двигатель расчитанный на включение "треугольником"(скажем там где линейное напряжение 380В) включить в "звезду" в ту же сеть,он точно не сгорит,но мошность упадет.
belok5
29.10.2012, 19:09
если память не изменяет, мощность падает в три раза
Мастер Джу
29.10.2012, 19:21
Изменяет, мощность падает на корень из 3 .
belok5
29.10.2012, 19:52
полезу в ТОЭ, уточню. там сия цифра от квадрата корня получалась, посмотрю, почему же
