Продам сварочный генератор Mosa 400TS 2 штуки. НОВЫЙ И С ПРОБЕГОМ 1000МОТО/ЧАСОВ
Купчино. +7 921 955 1208 Анатолий
Основные характеристики
Тип электростанции дизельная, сварочная
Тип запуска электрический
Число фаз 3 (380/220 вольт)
Двигатель и топливо
Двигатель Lombardini 9LD625/2
Объем двигателя 1250 куб.см
Мощность двигателя 26 л.с.
Число цилиндров 2
Число тактов 4
Количество оборотов 3000
Тип охлаждения воздушное
Удельный расход топлива 250 г/кВт*ч
Объем бака 26 л
Время автономной работы 8 ч
Генератор
Тип генератора асинхронный
Бесщеточный генератор да
Класс защиты генератора IP23
Активная мощность 10.40 кВт
Полная мощность 13 кВА
Сила тока 18.7 А
Конструкция и особенности
Уровень шума 68 дБ
Звукоизоляционный кожух есть
Глушитель есть
Защита от перегрузок есть
Вольтметр есть
Счетчик моточасов есть
Число розеток 220 В 1
Число розеток 380 В 1
Габариты (ШхВхГ) 1455x880x841 мм
Вес 465 кг
Особенности сварочный ток 20–400 А; диаметр электрода 2-8 мм
