Гость_Новичок_*
30.5.2012, 18:45
Из трёх магнитоэлектрических амперметров с пределами измерений: 0-3А, 0-5А, 5-0-5А и соответствующими классами точности: 2,5; 1,5; 1,0 необходимо выбрать амперметр, обеспечивающий наибольшую точность измерений в цепи установки с номинальным током 2А. Оценить значения абсолютной и относительной погрешностей. Определить чувствительность и постоянную амперметра, если угол полного отклонения равен 900
ПОМОГИТЕ пожалуйста решить задачи
1. Прибор показывает 9,9 А. Действительная величина тока 10 А. Определить погрешности и поправку. Шкала прибора на 20 А.
2. Определить сопротивление шунта к амперметру с внутренним сопротивлением 0,016 ом, если показания прибора нужно увеличить в пять раз,
3. К амперметру включен шунт, сопротивление которого в 25 раз меньше сопротивления прибора. Какой ток протекает в цепи, если амперметр показал 3А?
4. Вольтметром на 15 В нужно измерить напряжение 120 В. Определить величину добавочного сопротивления, если внутреннее сопротивление вольтметра 2000 ом.
5. Частотомер на 127 В обладает сопротивлением 8000 ом. Каково должно быть добавочное сопротивление, чтобы этот частотомер можно было включить в сеть 220 В?
6. Каковы погрешности однофазного ваттметра, показывающего 60 вт при напряжении 120 В, токе 0,6 А и cos = 0,83
7. Вольтметр включен через измерительный трансформатор 3000/100 В. Определить напряжение на стороне высоковольтных шин. если вольтметр показал 95 В.
8. Амперметр, включенный через трансформатор тока 150/5 А, показал4 А. Определить ток в первичной цепи.
9. Амперметр на 10 А, шкала которого имеет 100 делений, включен через трансформатор тока 500/5 А. Показания амперметра 42 деления. Определить ток в первичной цепи трансформатора.
10. Трехфазный ваттметр включен через измерительные трансформаторы напряжения 3000/100 В и тока 50/5 А. Определить мощность первичной цепи если ваттметр показал 150 вт.
