Цитата(OlegDamirovich @ 25.5.2012, 22:13)
это наверное и есть обороты холостого хода
Холостой ход двигателя и генератора это не одно и то же.
Какое напряжение холостого хода?
Имелось ввиду напряжение на выводах генератора без нагрузки и при номинальных оборотах двигателя(1500 об\мин)В процессе работы обороты должны оставаться постоянными.
Каким прибором и на каких выводах генератора измеряли напряжение.
Какой тип нагрузки (ТЭНы,электродвигатель;нагружали все 3 фазы или 1),измерялся ли ток нагрузки?
Вывод нейтрали(нуля),скорее всего,изолирован от корпуса,так что измерение фазного напряжения следует проводить между этим выводом и фазой.Измерьте так же напряжение между всеми фазами как при нагрузке так и без нее.
