Мощность конденсаторной батареи самовозбуждающегося асинхронного генератора 70-100% от номинальной мощности генератора.
При активной нагрузке асинхронного генератора мощность конденсаторов должна равнятся реактивной (намагничивающей) мощности генератора.
Если же нагрузка будет активно-индуктивной - мощность конденсаторной батареи необходимо увеличить, при активно-емкостной - конденсаторная батарея требуется меньшей мощности.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла"Электрические машины и основы электропривода", 1964 г.
