ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ПОЧЕМУ МОЖЕТ ИСКРИТЬ РОЗЕТКА КОГДА ВКЛЮЧАЕШЬ В НЕЁ ПОТРЕБИТЕЛЬ ТОКА, ИЗРЕДКА ВООБЩЕ МОЖЕТ ВЫБИТЬ АВТОМАТ, ПРОБЫВАЛ ПОМЕНЯТЬ РОЗЕТКУ РЕЗУЛЬТАТ ОСТАЛСЯ ТОТ ЖЕ.
зелёный желторотик
5.5.2012, 23:42
Скорее всего, искрит из-за того, что у потребителя до установки вилки в розетку, вводной включатель включён.
По-русски говоря, сначала поставьте выключатели на приборе в положение ВЫКЛ (0), а потом суйте вилку в розетку.
Далее, по ниспадающей:
- фиговый контакт проводов с клеммами механизма розетки (сомнения, т.к. в этом случае искр не должно быть видно - они закрыты корпусом розетки);
- контакт провода с установочной коробкой - замыкание на стену.
Мощный потребитель с большим трансформатором\дросселем\конденсатором на входе.
