Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Задачки (2) по электротехнике
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Ваш репетитор
Serg67
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как решить 2 задачки (задачка картинкой потому что со схемой)
1) http://imagepost.ru/?v=zadachka1.JPG
Нужно объединить 2 правые ветви в одну эквивалентую ? или как ?
2) К трехфазной линии с линейным напряжением Uл подключены три одинаковых приемника, соединенных по схеме «звезда» (рис.). Активные и реактивные сопротивления каждого приемника соответственно равны r, х. Определить силы тока в фазах нагрузки и линейных проводах, а также потребляемую нагрузкой активную мощность в следующих режимах: а) симметричном трехфазном; б) при обрыве одной фазы нагрузки; в) при коротком замыкании той же фаза нагрузки. Построить для всех трех случаев топографические диаграммы напряжений и на них показать векторы токов.
Uл, B 220
r, Ом 2
х, Ом 5
http://imagepost.ru/?v=zadachka_3.png
slavapril
Первая задача решается тремя способами: 1)метод контурных токов 2)метод узловых потенциалов 3)метод суперпозиции, или наложения. И что там от вас требует преподаватель - это зависит, я так думаю, от того, какую тему изучали.
Во второй учесть, что если Uл=220В, то Uф=127В. Далее рассчитать комплексное сопротивление каждой фазы и по закону Ома токи в каждой фазе с учетом комплексных значений. Это для первого пункта. Для второго пункта линейное напряжение 220В раделить на суммарное комплексное сопротивление в 2-х оставшихся фазах. Для третьего пункта учесть значение напряжения смещения нейтрали.
