Смысл такой, при подаче короткого сигнала оно закрыто, при подаче длительного сигнала оно открывается (соответственно нужно чтобы время сигналов регулировалось),
Гость_doro_*
9.3.2012, 16:59
Какие проблемы? для этого существует немалый выбор реле времени.
Другое дело, реле не бывает открыто или закрыто. Это - не дверь и не окно. Реле может быть в срабатывания или несрабатывания (возврата). А контакты его замкнуты или разомкнуты.
Укажите конкретные условия работы (постоянное, переменное напряжение или ток, их значения, диапазон уставок срабатывания реле по времени), попробую дать конкретный ответ по типу реле.
Да не правильно выразился, прошу пардона)), 220В переменный, должно включать лампочку диодную 20-100 мА, сигнал идет от реле времени CRM-91H на нём клемы подачи напряжения А1 и А2, между ними конттакт управления S между А2 и S будет ланпочка сигнальная, принцип работы такой- на релюшку идет сигнал от магнитного включателя(датчика) идёт циклично вкл выкл вкл выкл (включается реле времени и сигнальная лампочка) потом когда датчик остаётся в одном положении релюшка не работает идёт постоянно сигнал между А1 и S - нужен такой вариант реле что бы сигнальная лампочка не включалась когда идут циклы, а включалась когда датчик перестаёт работать, по сигналу ручной сбро и всё по новой, а время или кол-во циклов всегда разное, вот какоенибудь реле или что то чтобы была задержка включения после подачи длительного сигнала- есть что нибудь в природе похожее?
пройдите по ссылке.
