Ресанта 5000 1-ц.Там стоят релюшки на 12 вольт 30А. Три выгорели. До этого приносили 10 кВт, отгнил провод в реле. В 10 кВтнике стоят по больше релюшки ( названий нет). Контакты как новые, ни чуть не подгорели. Я хочу поставить в Ресанта 5000 что то типа JQX-40F-1C-12VDC JQX-58F-1C-12VDC JQX-60F-1C-12VDC но пока не могу найти. Вопрос вот в чем. Есть релюшки по две или три группы переключающих контактов но по 20 ампер. Если запараллелить контакты, то будет равноценно или есть ньюансы? Реле JQX-40F-1C-12VDC с одной группой на 40А, JQX-40F-2C-12VDC - с двумя группами на 40А. Корпус один и тот же. Если объеденить две группы получится ли 80А ???
http://search.classifieds.ebay.ru/eim/sear...%B8%D1%81%D0%BA
