Здравствуйте.
Нужно сделать проводку на даче.
нарисовал первый вариант, правильно ли я составляю схему ?
http://imageshost.ru/photo/88166/id1538294.htmlспасибо.
не совсем
1. нет перемычки между шинами земля и ноль
2. на освещени е выключатель идёт через ноль - должен через фазу
3. а до счетчика что стоит?
Цитата(с2н5он @ 28.2.2012, 12:36)
не совсем
1 Что за перемычка ?
2 Это я уже понял когда нарисовал схему. Исправлю.
3 На улице стоит щиток со счетчиком. Там есть один общий автомат, заземление есть в щитке. в дом идет кабель 4 провода алюминий. Я хочу составить для дома щиток отдельно между комнатами.
Вести ли вообще заземление в дом ?
- При системе ТТ перемычка не нужна (возможно, вообще не Ваш случай)
- При наличии в вводном щитке провода заземления, его нужно ввести и в рассматриваемый щиток.
- Линию освещения также рисуйте трёхпроводной.
А как узнать какая систему питания у меня на даче ? ТТ, TN-S, TN-C-S.
От линии передачи отходит 2 провода (я так понимаю фаза и нейтраль), заземление- металлический каркас в земле.
или ТТ...
ЗЫ. Без фото вводного щита оба варианта верны (50/50)
а землю в АД-12 заводить не нужно! землю напрямую к розетке без всяких разрывов и скруток!!
думается просто неудчный рисунок
там и заводить некуда
Да, я с землей поспешил. Я наросла схему без учета конкретных моделей.
Сча пойду гляну дома как у меня сделано. Помоему стиральная машина подключена через УЗО в которое заведено 3 провода.
Спасибо, всем. На даче как буду сфоткаю щиток, а там дальше буду думать.
la-master
29.2.2012, 17:47
Я бы ноль напрямую бросал, а на вводе ставил бы однополюсный АВ. И место экомится и деньги.
Вообщем собираюсь так сделать.
http://imageshost.ru/photo/94909/id1568606.htmlК примеру таких схем несколько в параллель что бы отдельно было комнаты коридор чердак, сарай. и тд. Розетки через УЗО так как все таки это дача, мало ли утечка появиться.
Теперь на освещении вообще выключателя нет... ни в нулевом, ни в фазном.
А более ничего и не изменилось... разве что с линии розеток пропал защитный аппарат. Негоже.
...таких схем несколько в параллель что бы отдельно было ...
Может стоит тогда полностью нарисовать схему вместе с вводным автоматом и счётчиком, и вместе с заземлением, что бы видно было
"откуда ноги растут" систему питания
Вообщем собираюсь так сделать. ...
тоьько вместо узо советую использовать дифавтомат, АВДТ32 например...
Я под узо и подразумеваю АВДТ. Все как то говорят узо, но на самом деле это АВДТ, А в чем отличие ?
Как работает селективный АВДТ ? (который ставят на вводе)
УЗО и дифавтомат - это как сравнить х... с пальцем.
Подразумевай, но тихо, что бы никто не слышал
dpdt, для справки: дифавтомат = УЗО + АВ. Иными словами, УЗО не имеет защиты от сверхтоков и применяется только с АВ.
А что ставить более эффективнее УЗО+АВ либо АВДТ ?
Рекомендуется ставить совмещённое устройство, но тут выбор за Вами. Да и общей схемы пока не видно...
Вы гараж то откройте...©
Вопрос еще такой.
Мерию сопротивление между нолем и землей в розетке сопротивление прыгает в пределах 0-20 Ом. Это так и должно быть ?
Вообщем как определить что на лесничной площадке у кого то препутано заземление и ноль в розетке ? И чем это черевато ?
спасибо.
вот есть фотки щитка
фазы
http://imglink.ru/show-image.php?id=07fd56...e63277b3da95e1cземля, уходи отдельным проводом
http://imglink.ru/show-image.php?id=4bdc98...fdccd3cb5f00c1c 4 белых это квартиры зеленый это моя стиралка.
Нули собраны на 4 металлических клемы (на каждую квартиру), сфоткать сложно потому что в щитке все провода спутаны.
че если откидывать землю по одной и мерить вольтметром между откинутым проводом и землей в щитке ?
пройдите по ссылке.
