Подвели электричество от розетки ( северная стена) к газовой плите с электрозжигом (юго-восточный угол кухни) + электрочайник с помощью удлинителя. Провод идет по плинтусу на 20 см ниже радиатора отопления (конвектор), в углу он всего в 7-10 см от отопительного стояка. За последние полтора года на отрезке трубы длиной около 50 см, соединяющей стояк и радиатор (изогнутой в форме "Г"), поставили четыре хомута. Пятый хомут поставили на изгибе (в форме "Г") второй трубы, идущей от радиатор вверх. От чего так быстро начали разрушаются трубы: от близкого соседства их с электропроводом-удлинителем или от старости системы отопления? Дому 36 лет, трубы не меняли, хомуты "предпочитают" изгибы-уголки труб (3 шт.). Влияет ли вообще столь близкая электропроводка на трубы отопления? Что можно сделать в нашей ситуации?
нет
roadster
28.2.2012, 18:07
Такой вот у нас хреновый металл- 36 лет в воде и сгнивает
Трубы менять, проводка не при чем.
