имеется ЭПРА 2X36вт.. и 2 люминесцентные лампы по 26вт.. Можно ли их подключить и будут они работать?? и как долго?
если верить этой сомнительной схемке, то можно..
тока лампы у мня другие, вот:
Можно??
зелёный желторотик
19.2.2012, 21:29
Можно, но лучше не надо. Лампа быстро крякнет
Volt380
19.2.2012, 21:59
пра тоже греться будет..
HikifiP
21.2.2012, 14:34
покурил другие форумы.. цитирую: "если напряжение лампы меньше чем на пра - то писец лампе, если напряжение лампы больше чем на пра - писец пра" но есть и удачные запуски ламп (и их стабильной и долгой работой) с разницей в 10Вт.. вот только те лампы тоже были целиндрическими палками..В моём случае лампы имеют иную форму (2 трубки, а не 1).. спецы-электрики дайте вразумительный и полный ответ..
Я так понимаю, если собрать и правильно соединить, то лампы будут гореть ярче (по сравнению с соответствующим ЭПРА), но срок их службы сократится.. ?? мне нужно чтоб они хотяб 3 месяца протянули..
Volt380
21.2.2012, 14:45
вразумительный ответ тут один: мощность лампы должна соответствовать мощности ПРА.
