Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Измерительные трансформаторы
yus
Господа, доброго времени суток.
Кто нибудь видел интересные статьи о том как надо выбирать трансформаторы тока, напряжения.
Может кто видел паспорта с графиком погрешностей.
Требования к нагрузке.
Помогите, если можно.
Только пожалуста не выдержками из ПУЭ, а более информативно.
Вообще мне бы хотелось посчитать, недоучет эл. энергии при выходе трансформаторов из класса.
Где то читал что это бешеные деньги.
Заранее благодарен.
http://www.news.elteh.ru/
Точнее, http://www.news.elteh.ru/arh/2003/21/12.php
SeGA
Могу скинуть инфу по измерительным трансам Самарского трансформаторного завода. Формат pdf, весит 4,5 мб. давайте адрес.
Есть неплохая книга "Техническое обслуживание измерительных трансформаторов" " изд НЦ ЭНАС" 2004г. если нужно, сделаю скан, но это только к на след. неделе.
yus
Ув. SeGA если можно скинь инфу на energo1@mail.ru
А в книге проскань для начала содержание, может не пригодиться.
Заранее благодарен.
2 Roman D
Представь.
Именно эта статья иницыировала мои размышления на данную тему.
Дело в том что:
Первичные расчеты по моему предприятию показали, что из 150 6кВ подучетных ячеек на 120 т.т. в среднем загружены менее чем на 5% на остальных не более 20%.
Ладно если это цеха предприятия, а если субабоненты, то жалко потерь.
Хотя на вводах тоже загрузка не очень - но энергоснабжающая организация нсовсем не переживает.
Видимо данный вопрос на просторах СНГ еще не очень разработан.
Общие технические условия:
ГОСТ 1983-2001 - ТН
ГОСТ 7746-2001 - ТТ
SeGA
Цитата(yus)
... на вводах тоже загрузка не очень - но энергоснабжающая организация нсовсем не переживает.
У них сейчас воровство - это наибольшая головная боль, на остальное они внимание обращают меньше. К тому же большая часть оборудования в РАО ЕЭС находится в эксплуатации 20-30 лет, а то и больше. Общался месяц назад с коллегами одного сетевого предприятия так у них часть т.т. и ТН на одной из секций не в классе, денег на замену нет и такая ситуация на многих РП.
Файл для yus по почте отправил.
SeGA
В дополнение к выше сказанному. Погрешность счетчика проверяется в нижнем пределе при 1% и cos =1; 10% и cos=0,5;1 от номинального тока счетчика т.е. если если ток во вторичной цепи менее 10% от ном. погрешность измерений может отличаться от паспортных данных.
