Всем снова здрасте!
Такой вопрос, если у кого то был опыт работы с прибором ОРИОН-РТЗ, то подскажите пожалйста какие параметры мы можем контролировать/снимать при подключении к нему интерфейса RS485?
А именно что можем вывести на монитор через этот интерфейс? какие параметры, значения?
Вот какие даны в паспорте-
Настройка конфигурации защиты осуществляется с компьютера по ли-
нии связи (порты USB или RS485) и позволяет ввести или вывести из работы
следующие функции, а также задать числовые значения их параметров:
– токовая отсечка;
– ступень МТЗ;
– перегрузка;
– защита от однофазного замыкания на землю;
– уставки АПВ и ЧАПВ;
– уставки УРОВ;
– уставки линии связи по интерфейсу RS485.
Может еще какие нибудь можно?
положение выключателя,
последние токи аварийного отключения во вторичных величинах,
вроде бы еще ток в реальном времени....
пройдите по ссылке.
