Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: задача по электротехники
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Ваш репетитор
Галинка
Трехфазный асинхронный элекртодвигатель с короткозамкнутым ротором,работая в номинальном режиме приводит во вращение центробежный вентилятор. Двиготель потребляет из сети мощность Р1 =4,76 кВт; при номинальном напряжении Uном=220В; и номинальном токе Iном=?А; Полезая номинальная мощность на валу Рном2=4кВт; суммарные потери в двиготеле равны Р=?; его к.п.д.n ном=? . Коэффициент мощности двиготеля равен cosфном=0.84; Двигатель развитвает на валу вращающийся момент Мном =26.8 Н*м;при частоте вращение ротора nном2=?об\мин. Максимальный и пускавой моменты двигателя соответственно равны Мmax =?Н*м и Mn=?Н*м; способность двигателя при перегрузки Мmax\Mном=2,2; кратность пускавого момента Мn\Mном=2,2; Синхронная чистота вращения магнитного поля статора равна n1=?об\мин;скольжение ротора при номинальной нагрузке Sном=5%. Частота тока в сети f=50Гц. Определить все не известные величины, какими способами осуществляется пуск асинхронных двиготелей с короткозамкнутым и фазным ротором?
ЛЕША
Суммарные потери в двигателе: ∑ Р= Р1-Р2 = Р1-Рном=4,76-4=0,76кВт
КПД: η = (Р1-∑ Р) / Р1 = Р2 / (Р2 +∑ Р) = Р2 /Р1 = 4 / 4,76 = 0.84;в процентах 0,84*100=84%
Іном = Р1 / (√3*U ном* cosφ) = P2 / (√3*U ном* cosφ* η ) = 4*1000 / ( √3*220*0,84*0,84)=14,89А
Далее: Мном= Р2/ω2=(60*Р2) / (2*π*n2)=(9.55*P2) / n2, отсюда n2=9,55*Р2 / Мном = (9,55*4*1000) /26,8= 1425 об/мин - частота вращения ротора
s=5% = 5/100=0.05
n1 = n2 / 1-s = 1425 / 1-0.05= 1425/0.95=1500 об/мин -синхронная частота вращения магнитного поля статора
По моментам из данных ясно. А в файле прочитать про пуск эл.двигателей.
