Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Опоры ВЛ 0.4 на приуссадебном участке
Гость_pit_*
Такая ситуация:
Дом в деревне. Опора ВЛ 0.4 для ввода находилась между двумя домами по линии забора.
Длина вводов примерно одинаковая, по 8 метров.
При замене опор на новые (старые демонтировали) опору поставили отступив 2 метра на мою территорию.
Соответственно, создав большие неудобства, так как она перекрывает подъездные пути по земельному участку к дому.
Подскажите пожалуйста, есть ли руководящие документы, регламентирующие установку опор ВЛ по участкам домовладений,
и вправе ли я требовать переноса опоры.
первый и последний документ это право собственности на Вашу землю, если оно есть, то никто без Вашего разрешения не может что-либо сделать на Вашей земле
Гость_pit_*
Все документы конечно-же есть, но только живем мы не там. А приезжаем в основном летом. Вот в наше отсутствие осенью и поставили. Сосед написал. А приехать туда смогу только весной. Вот и хочу быть во всеоружии.
пишите им письмо с требованием перенести опору с указанием реального срока переноса, прикладывайте копию свидетельства о праве собственности и заказным с уведомлением
можете написать, что в случае невыполнения или если не дадут ответ - обратитесь в суд
Гость_pit_*
Написать не проблема, а чем аргументировать?
Нашел в инете СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства". Почитал немного форумы,
ПУЭ 2.4.6. Воздушные линии электропередачи должны размещаться так, чтобы опоры не загораживали входы в здания и въезды во дворы и не затрудняли движения транспорта и пешеходов. В местах, где имеется опасность наезда транспорта (у въездов во дворы, вблизи съездов с дорог, при пересечении дорог), опоры должны быть защищены от наезда (например, отбойными тумбами).
По ПУЭ вроде можно аргументировать, но ...чтобы опоры не загораживали входы в здания и въезды во дворы... как-то обобщенно очень.
Может конкретно кто нибудь знает?
ГЕО
ПУЭ здесь даже не причем! Нужно аргументировать, что это именно Ваша территория и видеть линию на ней Вы не хотите! А почему и как это второстепенный вопрос.
Да, если уж Вы хотите подойти максимально кропотливо и дать ссылку на ПУЭ, то ознакомьтесь с п. 2.5.217.
"Расстояния по горизонтали от крайних проводов вновь сооружаемых ВЛ при неотклоненном их положении до границ земельных участков жилых и общественных зданий, до детских игровых площадок, площадок отдыха и занятий физкультурой, хозяйственных площадок или до ближайших выступающих частей жилых и общественных зданий при отсутствии земельных участков со стороны прохождения ВЛ, а также до границ приусадебных земельных участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков должно быть не менее расстояний для охранных зон ВЛ соответствующих напряжений."
