Буду очень признателен оказанной помощи, хотя бы объясните пожалуйста алгоритм решения задач.
Задача 1. Определить абсолютную и относительную погрешность измерения сопротивления, если известен ток резистора. Дана величина напряжения по показанию вольтметра.
I= 3,5A
Uд= 2.3 В
R= 10 Ом
Задача 2.
Известно изменение величины измеряемого тока. Определить верхний и нижний предел измерения прибора с линейной шкалой, если стрелка отклонилась на половину шкалы, имеющей количество делений (дельта альфа). Определить цену деления шкалы (Сх) и чувствительность прибора (Sх).
Iи=0,8A
дельта альфа = 200
Задача 3.
Расчитать мощность, выделяемую в обмотке измерительного механизма вольтметра, расчитанного на измерение в цепях постоянного и переменного тока с промышленной частотой f = 50Гц, если известны: предел измерений (Umax), активное сопротивление обмотки ® и её индуктивность (L)
Umax= 200В
R= 2 кОм
L= 0,6 Гн.
