Добрый день!
Начал придумывать вводной щиток в квартире... вобщем покритикуйте, пожалста, варианты защиты от перепадов напряжения
Общее для всех вариантов - вводной дифавтомат Шнайдер Acti9 C25A 300mA
Вариант 1: установка на дифавтомат расцепителя максимального напряжения с Uоткл 255В. Есть вариация на 275В, какое предпочтительнее для квартиры не знаю, поэтому остановился на меньшем.
Достоинства: занимает всего 1модуль. Нет дополнительной электроники (надежность) и промежуточных расцепителей (скорость).
Недостатки: нет регулировки. Нет защиты по понижению напряжения.
Вариант 2: установка на дифавтомат независимого расцепителя в паре с реле напряжения ДПФ-3. http://es.ua/components/dpf_3.php
Достоинства: регулировка напряжения срабатывания
Недостатки: Самый дорогой вариант. Включается самостоятельно сразу же после нормализации напряжения.
Вариант 3: обойтись одним реле напряжения ДПФ-3М http://es.ua/components/dpf_3m.php с номинальным током 30А
Достоинства: максимльная гибкость в настройке напряжений и времен срабатывания. Индикация напряжения.
Недостатки: есть сомнения в живучести отключающего реле, неизвестно что с ним станет когда реально будет отключать 30А.
