При работе слышен громкий визг (типа поросячьего) от сварочной дуги. При залипании электрода из аппарата негромкий визг из аппарата.
Ток сварки явно маловат. При установленных 200А тянет ампер на 150. Точно замерить не чем.
Шов вроде хороший, без пузырей. (но я не сваршик)
Менял кондёры фильтра на ОКС (2 х 0,1 мкф), менял дроссель по выходу, подставлял кондёр 680 мкФ/400 В. к фильтру первичного моста - ни чего не даёт.
Осциллограмма на ОКС, на холостом ходу, выглядит так же, как и на исправном аппарате.
