Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Расчет энергопотребления
Гость_Юрий_*
Уважаемые! Помогите разобраться. Требуется вычислить мощность, потребляемую от сети трансформатором ТМЗ 630 6/0.4 кВ на холостом ходу. В справочных данных есть две величины: ток ХХ (1.7%) т.е. 1.02А и потери ХХ (1.3 кВт). Если считать по току 6000*1.02*1.73=10,58 кВТ. Очевидно эта мощность расходуется на перемагничивание магнитопровода. А что тогда потери ХХ? По логике потери - это то, что потребилось и израсходовалось в никуда, не принеся никакой пользы. Должна ли эта величина складываться с ранее вычисленной? Или я что-то не так понимаю? Спасибо.
в прицепе
Гость_Юрий_*
И что мне это даёт? Не понял ничего.
1,3 х 730 = 949 кВтчас потери ХХ в трансе за месяц
или про что вопрос?
ток хх складывается из активной части и реактивной. Потери=активной составляющей(в меди на хх прибл.=0, потери в стали на вихревые токи = есть 1,3 квт). значит у вас 10.58-1.3= реактивная мощность (ее можно сконпенсировать кондерами).
