Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите с рассчетом асинхронного двигателя
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Ваш репетитор
Гость_Konstantin_*
Трехфазный асинхронный электродвигатель с фазным ротором имеет технические данные, приведенные в табл. 39.(
Pном 2=11кВт
Uном=380В
n ном 2=2900
КПД ном=0,88
cos ФИном=0,9
In/Iном=7,5
Mmax/Mном=2,2
Mn/Mном=1,6
) Пользуясь ими определить следующие величины: 1) номинальный Iном и пусковой Iп токи; 2) номинальный Мном, максимальный Мmax и пусковой Mп моменты при номинальном напряжении; 3)кратность пускового тока Iп/Iном, кратность пускового момента Mп/Мном и способность к перегрузке Мmax/Mном при снижении напряжения в сети на 10%. Возможен ли в этом случае пуск двигателя при полной нагрузке? Пользуясь данными табл. 21, определить сечение алюминиевых проводников для питания электродвигателя. Тип проводника и способ его прокладки указаны в таблице 39.(Провод, прокладка в трубе)
Какой вид имеет векторная диаграмма асинхронного двигателя? Пояснить с помощью векторной диаграммы, почему мал пусковой момент асинхронного двигателя, несмотря на большой пусковой ток.
Расчеты(
Iном=21.1А
Iп=158,25А
Mном=36,2[Н*м]
Mmax=79,64[Н*м]
Mn=57,92[Н*м])
Подскажите как найти "способность к перегрузке Мmax/Mном при снижении напряжения в сети на 10%", "Какой вид имеет векторная диаграмма асинхронного двигателя? Пояснить с помощью векторной диаграммы, почему мал пусковой момент асинхронного двигателя, несмотря на большой пусковой ток."
Джоуль
Возьми учебник М.М. Кацман "Электрические машины", там всё это есть и кстати способ построения векторной диаграммы тоже. Желаю удачи.
