Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: цвет медного провода
VaLLeon
Приобрёл ВВГнг 3х2.5 Алюр.Когда зачистил обнаружил что фазный провод темнее,менее блестит,имеет какой-то непонятный оттенок.С другого конца то же.Остальные 2 провода вроде бы нормально.Похоже на брак или нет? Подозреваю медь с примесями
S-cream
А если немножко ковырнуть жилу, ножичком почистить? Скорее всего немного перегрета изоляция при изготовлении провода, что и привело к потемнению. Ничего страшного.
VaLLeon
Ножичком с усилием чистил,пока не стало более менее одинаково с другими.Если изоляция была перегрета,значит было отклонение от
технологии и она уже имеет не те свойства что были заложены.Параметры самой меди при этом нагреве не должны измениться?
Действительно ничего страшного?
сергей_абрамов
Такое бывает когда используется вторичный , в частности у нас, нефтяники, построили кабельный заводик, а в качестве сырья используют кабель от погружных установок.
