Дмитрий1878
22.9.2011, 22:32
Здравствуйте! Суть проблемы. На старом оборудовании стоял магнитный пускатель реверсивный получается с механической блокировкой, но он работал по принципу переключателя, то есть один из них постоянно включен, механика держит, при включении второго первый выключается, то есть получается один выключает другой. Они не трехфазые, достаточно двух контактов на пускатель. Проблема в том что не найти, не понятно как называется это чудо. Может кто-то сталкивался, подскажите!
пускатель магнитный реверсивный с блокировкой?
не рекламы ради -
тут
А что, наличие механической блокировки обязательно? Может возможно обойтись электрической?
Дмитрий1878
26.9.2011, 19:52
Обязательно, но кажется вопрос решен, подойдет бистабильное реле, их применяют судя по интернету для включения освещения с разных мест, первый импульс включает, второй выключает. Нас устраивает пока.
Volt380
18.11.2011, 19:23
немножко не в тему, но не хочу создавать тему из-за возможно глупого вопроса..
Господа электрики, объясните неучу, чем отличается пускатель от контактора?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ничем, разница из-за того, что в стране советов это называлось пускатель магнитный, а из-за бугра пришел контактор
Volt380
18.11.2011, 20:00
тогда, к примеру, вместо ПМЛ без проблем можно поставит аналогичный КМИ?
просто клиенты приходят, просят пускатель, говорят параметры, я им говорю - возьмите вот такой контактор, разницы нет.. а они - НЕТ, нам нужен пускатель))))
ну так пусть скажут, какими параметрами обладают их агрегаты))
Megavatt
18.11.2011, 21:15
Цитата(Volt380 @ 18.11.2011, 19:23)
Вот есть статейка на эту тему:
http://electrik.info/main/sekrety/436-chem...%3F%3F%3F%3F%29
Википедия гласит:
Пускатель электромагнитный (магнитный пускатель) — это низковольтное электромагнитное (электромеханическое) комбинированное устройство распределения и управления предназначенное для пуска и разгона электродвигателя до номинальной скорости, обеспечения его непрерывной работы, отключения питания и защиты электродвигателя и подключенных цепей от рабочих перегрузок. Пускатель представляет собой контактор, комплектованный дополнительным оборудованием: тепловым реле, дополнительной контактной группой или автоматом для пуска электродвигателя, плавкими предохранителями.
В случае с реверс.пускателем ПМА 3300 (из п.2) контакторов два, дополнительное оборудование - блокировка. Но без ТР и АВ.
Самые правильные определения всяческим контакторам и пускателям
http://www.elec.ru/library/gosts_e71/gost_...30_4_1-2002.pdf
Volt380
20.11.2011, 10:32
ну всё понятно! всё банально просто: задача
пускателя -
пуск двигателя, задача
контактора - замыкать и размыкать
контакты. путаница пошла от того, что существуют малогабаритные контакторы, внешне(да и принципиально) ни чем не отличающиеся от от пускателя. то есть грубо говоря, если для пуска двигателя достаточно одного контактора, то он становится уже пускателем. а если пускатель используется, к примеру, для включения уличного освещения, то выполняет он роль контактора. как то так
я прав?
Цитата(Volt380 @ 20.11.2011, 10:32)
..если для пуска двигателя достаточно одного контактора, то он становится уже пускателем..я прав?
Безусловно.
defflampard
14.4.2012, 22:26
ну тут тоже видишь, спорно.... мы спорили, возможно ли такое вообще физически,так что нескольно наносекунд у меня все же есть
сергей_абрамов
18.4.2012, 18:34
Отличие в том что пускатель имеет зашиту, тепловое реле, а контактор нет.
пройдите по ссылке.
