Раскрыл коробку (от нее еще работает свет в ванной и кухне, там проблем нет), выключатель, проверил все соединения. Два провода, что идут к выключателю оказались где то замкнуты между собой (дополнительная проблема в том, что горе-электрики, что делали проводку при строительстве дома на выключатель пустили нулевой провод) и светильник стал гореть постоянно. Поэтому по совету знакомого электрика оставил только один провод к выключателю, другой заизолировал, а нулевой провод пустил от соседнего выключателя.
Все работало отлично больше недели, потом свет опять пропал. Выключатель рабочий (замыкание проводов выключателя между собой вручную не помогает). Самое странное, что тестер показывает на контактах патрона светильника напряжение от 200 до 215 В, фаза есть. Думал что светильник виноват, прикрутил вместо него заведомо рабочий патрон с лампой, не работает. Не понимаю, как так: напряжение вроде есть, а света нет
Подскажите пожалуйста, что это может быть? Как можно проверить обрыв нулевого провода? Тем более что провода от коробки до светильника спрятаны в бетонном перекрытии потолка...
