Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Программирование Энергомеры
sapfeer
Доброй ночи!
Подскажите пожалуйста, где можно найти специалистов, кто может запрограммировать Энергомеру CE102? Очень хотим поставить именно этот счетчик, т.к. он идеально вписывается в щиток, т.е. не нужно ничего вырезать. В МосЭнергоСбыте сначала сказали что они смогут запрограммировать, потом сказали что не могут... Какие-то они неопределенные. Этот вопрос еще, конечно, нужно уточнить, но если мы запрограммируем его своими силами, не прибегая к услугам МЭСа, они просто опломбируют его и все, т.к. прибор соответствует ГОСТу и отказать они нам не имеют права
С этим вопросом - к заводу изготовителю, который даст адреса сервис-центров Вашего региона.
а про что програмируете?
sapfeer
Не совсем понятен вопрос - программирование под многотарифный учет, чтобы он просто считал по нескольким тарифам по определенному расписанию
Anatoli
а зачем для квартиры многотарифный учёт? или отопление электрическое?
для простой , жылой квартиры, трёх зонный учёт будет дороже, чем отнотарифный, смысла не вижу. Посмотрите коэфицыэнты тарифов и часы на них.
sapfeer
Хм, а если учесть что мы будем стирать и включать посудомойку ночью и что у нас постоянно работает террариум?
Нет необходимости полностью цитировать предыдущее сообщение.
Asc1f
Программировать должен именно энергосбыт так как вы же с ним заключаете договор. В этих счетчик можно легко как сбрасывать показания так и изменять подстроечные коэффициенты.
sapfeer
Гость_Asc1f_*,
Не совсем - МосЭнергоСбыт счетчик пломбирует после его программирования и установки, я выяснял. Их не волнует, кто, где и когда его программировал и устанавливал - приходит их электрик и ставит пломбу. Все, на этом процесс регистрации счетчика завершается. В моем случае экономия - более 50%, если брать полностью пакет у МЭС, это будет стоить более 4К, а если отдельно покупать счетчик, устанавливать его и пломбировать, то где-то в районе 2К
Asc1f
2 sapfeer
Устанавливал CE301 носил в энергосбыт. Там сменили пароль администратора и зашили нужные им параметры. Насчет того, что "Их не волнует, кто, где и когда его программировал и устанавливал " сильно сомневаюсь если им понравиться, что после "левого" программирования счетчик будет неправильно считать.
верно, как минимум должны проверить, а уж програмить могут и не они
sapfeer
с2н5он, Гость_Asc1f_*,
Еще раз звонил в МосЭнергоСбыт. Они не против чтобы его запрограммировали в сервисном центре изготовителя. Единственный момент который их беспокоит - смогут ли они его потом поддерживать, но это не несет никаких ограничений, только дополнительную головную боль мне в случае его поломки. Про проверку они ничего не сказали, возможно просто забыли. Специально попросил у них выяснить конкретные модели которые они могут принять и поддерживать, а у Энергомеры запросил различия в ПО между моделями серии СЕ102. Судя по единой документации на всю серию СЕ102, в базовом ПО резких различий нет, уж тем более для младших моделей. Какие-то модели серии СЕ102 МЭС точно поддерживает, осталось только выяснить различия между ними и той моделью, который собираюсь брать я. Как назло, настройки тарифов на экране не отображаются, только порядковые номера, т.е. для проверки придется туда лезть...
