Цитата(Beliy_210 @ 25.8.2011, 12:12)
Не пойму, как реализовать, кмк, простую схему: В потолке 5 лампочек, включающихся одним выключателем. Все лампочки подключены параллельно. Также есть датчик движения, который должен управлять одной из лампочек, но дополнительно. Т.е. алгоритм работы этой схемы должен быть такой: я вхожу, датчик включает одну лампочку. Если мне мало света, я щелкаю выключателем, и загораются остальные 4 лампочки. Но, если я по какой-то причине датчик света выключаю, то по-прежнему должны гореть все 5 лампочек. Или, если, скажем, светло, и датчик света не включает лампочку, а я щелкаю выключателем, то все равно должны загореться все 5 лампочек. Как это сделать?
А где в схемах датчик света, о чём говорит автор вопроса в последнем предложении?
