Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Контакторы
Гость_Alex_*
Здраствуйте! Очень нужна Ваша помощь! Объясните пожалуйста "чайнику" зачем нужны контакторы магнитные? Только пжлста ответьте по-проще без слов "скоммутировать" и прочих умных слов! Чем проще тем лучше!!!
Заранее спасибо!
это устроит?
haramamburu
Да примеров уйма...
Например: 1. Дистанционное управление нагрузкой.
Далее кто нибудь еще что скажет, писать лень
electrotomsk
Включить/отключить (оно же скоммутировать) двигатель, например, какого- нибудь станка(сверлильного например), насоса и прочих агрегатов на расстоянии
Гость_Alex_*
Всем большое спасибо! Ещё такой вопрос, а контактор ABB A16-30-10 имеет некую среднюю часть которую можно нажать (3 кнопки соединённые в одну), это значит что контактором можно управлять из щитка? т.е. как альтернатива управлению на расстоянии: подошёл включил/отключил с щитка???? Если нетто скажите пжлста значение "этой кнопки"
Цитата(Гость_Alex_* @ 24.8.2011, 18:11) *
....подошёл включил/отключил с щитка???? Если нетто скажите пжлста значение "этой кнопки"
Простыми словами сложновато... но примерно так:
если схема включения указанного контактора с самоблокировкой, то нажатием на толкатель контактора ("этой кнопки") его можно включить, но выключить только снятием питания. Если контактор без самоблокировки, то нажав и удерживая "эту кнопку", можно его включить, а отпустив кнопку "отпустится" и контактор.
раньше кстати в качестве блокировки зачастую использовали клин icon_biggrin.gif
haramamburu
Вы ща так ТС запутаете, это не к теме.
belok5
...имеет некую среднюю часть которую можно нажать (3 кнопки соединённые в одну)... Если нетто скажите пжлста значение "этой кнопки"
это не кнопка, а продолжение подвижной части контактора, к которой цепляются доп. контакты, если имеющихся недостаточно, либо к боку не прицепить отдельная заказная позиция, если уж очень хочется увидеть, поройтесь в каталогах АВВ. Так что ни о каком "местном" управлении таким образом речи не идет
