Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Новая Промышленная автоматика Schneider Electric за половину - треть стоимости.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Купля-продажа, предложения и услуги > Объявления о купле-продаже
designman
Контроллеры:
1. Логический модуль Zelio Logic SR2 B121BD Schneider Electric. Питающее напряжение: 24 В DC. Тип: SR2 B121BD. Линейные размеры: 71.2 x 90 x 59.5 мм. Сертификация: CE, UL, CSA, GL, C-TICK. Аналоговые выходы: 0. Аналоговые входы: 4*. Цифровые выходы: 4 реле. Цифровые входы: 8. Монтаж: 35-мм профильная шина. Максимальный непрерывный ток: 250 В / АС / 8 A. Защита от электромагнитных помех: эталон 89/336EWG EN 61131-2 (зона-B) EN 61000-6-2, -3, -4. Рабочая температура: от -20 до 55 °C. Наличие дисплея: да. Ходовой резерв: 10 лет. Наличие счётчика времени: да. Наличие дополнительной оснастки: нет. Защитный код: IP20. Описание. С компактным логическим модулем ZELIO LOGIC оптимизируются Ваши установочное и программное потребления, а также снижается стоимость Ваших задач. Программное обеспечение ZELIO LOGIC Soft 2 даёт возмножность программирования в контактном плане или FBD (графический функционально-узловой язык). С помощью программирования в контактном плане можно писать программу с основными функциями, основными и производными функциональными узлами, а также с переменными величинами, контактами и магнитными кассетами (эти три последние могут комментироваться, а графики могут снабжаться свободным текстом). Язык программирования FBD делает возможным графическое программирование и использование заданных функциональных узлов. Кроме того, этот язык предлагает 24 запрограммированных функции такие как счётчик, таймер, счётчик времени, фиксирование предела переключения, импульсного генератора, временных программ, мультиплексирования и т. д. Примечание: * = пригодность в качестве цифровых входов.
Цена 4000руб.
Бесплатный софт для программирования.
http://www.ametex.ru/files/Katalog%20Zelio...log_2007_RU.pdf
2. Коммуникационный модуль SR2COM01 Коммуникационный интерфейс модема + GSM МОДЕМ ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТ РЕЛЕ (SR2MOD02) для удаленного управления и мониторинга контроллера
цена 8000руб.
http://www.kip72.ru/images/catalogue/if976-3.pdf
3. Программируемый контроллер Twido
TWDLCDA24DRF TWIDO КОМПАКТНЫЙ ПЛК; ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ =24В; 14ВХ =24В/10ВЫХ РЕЛЕЙНЫХ
цена 6000руб.
http://www.elevel.ru/cat/se/vpoa.pdf
4. Блок питания ABL7RE2402 выход 24В постоянного тока 2,0А с регулировкой
Предназначены для преобразования переменного напряжения в постоянное стабилизированное напряжение, защиты от перегрузки, короткого замыкания, повышенного и пониженного напряжения.
Входное напряжение переменного тока: 100—240 В.
Выходное напряжение постоянного тока: 24 В.
Диапазон частот входного переменного напряжения: 47—63 Гц.
Точность выходного напряжения: 3%.
Рабочая температура: 0—60°С.
Степень защиты: IP20.
Способ монтажа: на DIN-рейку.
Изготовитель: «Schneider Electric».
цена 2100руб.
5. SE PHASEO Блок питания 1Ф оптимальной серии 24V 3A (ABL8REM24030)
Блоки питания Phaseo - серия Optimum - это недорогое решение для питания нагрузок постоянным напряжением ≈ 12 В, ≈ 24 В или ≈ 48 В при силе тока в диапазоне от 3 до 5 A. Источники питания Phaseo серии Optimum выдают напряжение, пригодное для логики программируемых логических контроллеров (ПЛК). В случае перегрузки встроенная защита источника срабатывает таким образом, что после нормализации нагрузки напряжение питания восстанавливается до номинального уровня. Поскольку в источника питания Phaseo 24 В ≈ серии Optimum не предусмотрена коррекция коэффициента мощности, они не соответствуют требованиям стандарта EN 61000-3-2 (кроме моделей AB 7RP1205/7RP4803).
цена 2500руб.
6. 3х фазное УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА/ ТОРМОЖЕНИЯAltistart 01 ATSU01N206LT
http://www.strakt.ru/products/13182
цена 2500руб.
Так-же за отдельную плату к нему есть пускатель с автоматом защиты двигателя LUB12+LUCB12BL и блоком интерфейса CanOpen LULC08
http://www.yanviktor.ru/ispytaniya/avtom/t...ucatru_v1.2.pdf
7. Многофункциональное реле защиты и управления электродвигателем TeSys T LTMR08MFM РЕЛ.TESYS TMODBUS 0.4-8A 115-230VAC
http://promportal.su/goods_325020.htm
цена 4500руб.
8. Датчики давления Schneider Electric XMLF002D2025 SHE ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ПОСТ.ТОКА
рабочее давление до 2,5bar предельно допустимое 10bar, провода в комплекте нет.
цена 4000руб.
(495)500-67-30 Павел
Дополнение по автоматике:
9.
XVMB2RAG Светосигнальнаљ колонна XVM 45 мм в сборе со светодиодами: зелёный + оранжевый + красный пост. свечениљ, 24 В пост./пер. тока. Предназначены для подачи светового и звукового сигнала на малые и средние расстояния. Кол-во световых модулей: 3 (красный,желтый,зелёный). Тип цоколя: ВА15d. Диаметр: 45 мм. Способ монтажа: вертикально. Степень защиты: IP42. Изготовитель: «Schneider Electric».
цена 1500руб.
10. Реле времени RE7TL11BU 24/110-230 В («Schneider Electric»)
Предназначено для коммутации электрических цепей с определенными предварительно установленными выдержками времени.
Диапазон выдержек времени: 0,05 сек.—300 час.
Номинальное напряжение: 250 В, 50 Гц.
Номинальный ток: 8 А.
Напряжение питания:
– 24 В (перемен. и постоян. тока),
– 110—240 В (перемен. тока).
Контактная группа: 1 переключающийся.
Габаритные размеры (Ш×В×Г): 22,5×78×80 мм.
Степень защиты: IP 20.
Способ крепления: на DIN-рейку.
Цена 1000руб.
11. Реле времени RE7TL13BU 24/110-230 В («Schneider Electric»)
Напряжение питания:
– 24 В, 42—48 В (перемен. и постоян. тока),
Контактная группа: 2 переключающихся .
цена 1400руб.
12. Реле времени RE11RAMU на включение 0,1с-100ч, 8А, 1«переключающийся» к-т («Schneider Electric»)
Предназначено для коммутации электрических цепей с определёнными предварительно установленными выдержками времени.
Выполняет функции:
– функция «A»—при подаче питающего напряжения через заданное время появляется выходной сигнал, исчезающий одновременно со снятием питающего напряжения;
– функция «At»—при наличии питающего напряжения, когда суммарная длительность пауз между импульсами управляющего сигнала станет равной заданному времени, появляется выходной сигнал, исчезающий одновременно со снятием питающего напряжения.
Диапазоны напряжения:
— 24 В постоянного тока;
— 24—240 В переменного тока.
Диапазон выдержки времени: 0,1с—100ч.
Контактная группа: 1 «переключающийся» контакт.
Габаритный размер (Ш×В×Г): 17,9×81×72 мм.
Крепление: DIN-рейка.
цена: 600руб.
13. RM17UAS15 | OVER OR UNDER VOLTAGE 65..260V AC DC | РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ПОВЫШ/ПОНИЖ НАПРЯЖ 65-260В | Telemecanique
цена 1700руб.
14. SE Telemecanique Реле контроля тока 0,15..15A (RM35JA32MW)
Реле контроля тока RM35JA32MW
Напряжение питания: 24-240V AC/DC
Временная задержка: 0.3....30с
Выход: 2C/O 5A
Диапазон измерения: 0,15....15A
Функции: понижение и повышение тока
Ширина: 35 мм
Размеры: 97 x 78 x 45 мм
Вес: 0,139 кг
цена 1600руб.[ATTACH=CONFIG]222411[/ATTACH]
Так-же есть автоматы запуска/защиты двигателя, контакторы, пускатели в т.ч. и реверсивные, кнопки, переключатели, кнопочные посты.
designman
Регулируемое фотореле на дин рейку с выносным датчиком IC200
цена 1500руб.
Универсальный программируемый таймер на 4 независимых канала
ITM 4C E6 Ikeos
Многофункциональные pеле вpемени
http://www.icsgroup.ru/upload/iblock/1ad/M...007-2-part4.pdf
цена 5000руб.
[ATTACH=CONFIG]222463[/ATTACH]
Пускатель TeleSYS LUB12+ усовершенствованный блок управления LUCB12BL (3-12A) цена 1900руб.
Возможна комплектация реверсором LU2MB0FU 1500руб. и модулем связи CanOpen LULC08 -1500руб.
http://www.e-protection.com.ua/TeSys_Ultima.pdf[ATTACH=CONFIG]222464[/ATTACH]
Автоматы ACTI 9 IC60N на 1 и 3 полюса C63 цена: 150 и 600руб. шт.[ATTACH=CONFIG]222465[/ATTACH]
