Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: На приходящем нуле 0.150м/а
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Устройства защитного отключения и дифференциальные выключатели
WEDJ
НА приходящем нуле ввода на шит идет 0.150м/а диф автомат 50А 0.300Ма пока держит. УЗО на группах невключаются Схема сщита сборки по ГОСТу Р51628-2000 Приходит 4х жильный бронированный кабель 10квадрат, земляной приходящий с брони
f389
относительно чего выполняли измерения: с одной стороны - "приходящий ноль", а с другой стороны?
WEDJ
С одной стороны ввод на силовую сборку,приходит с распределительного рубильника который является промежуточным между трансформатором подстанции
f389
Вы пишите: 0,150 м/а - эту величину тока чем Вы измерили, измерительную цепь куда подключали? У Вас где-то есть "чистый" ноль", относительно которого на ПРИХОДЯЩЕМ проводе Вы обнаружили потенциал?
Или это величина (0,150 м/а) между бронёй и рабочим нулём?
WEDJ
Измеряли токоизмерительными клещами без какой либо нагрузки (провода отсоедены от автомата) и на нуле и на земле значения одинаковы.C увеличением нагрузок на линиях (Котеджный поселок) на нулевом проводе значение гуляет от 0.010-0.900 м/а .Приэтом земля остается 0.10-0.30м/а.
