Будте добры подсказать как поменять сторону вращения у эл. двигателя ДАО-Ц 100W 220V 2700 об\мин от центрифуги стиральной машины. Повернуть ротор относительно статора не подойдёт. На вход три провода одного цвета, к двум подключен конденсатор 10,0 МКФ 600V и питание, к третьему питание через РТ-10 220V 1,2A
sergiy7770
2.8.2011, 22:42
Если 3 вывода – надо разобрать двигатель, найти средний вывод, к которому идут рабочая и пусковая обмотки, поменять местами начало и конец любой из обмоток и двигатель будет вращаться в другую сторону.
почему нельзя развернуть статор на 180 градусов?
Вообще то я не планировал разбирать двигатель, слыхал о каких то примочках по реверсированию. Если разобрать и повернуть статор, в какую сторону станут провода входного подключения? Сейчас они выходят из задней части двигателя.
Sokoloff79
3.8.2011, 21:55
Не придумывай велосипед.
Вот клеммник и схема твоего двигателя. Ни фиг работы поменять....
Viktor2004
4.8.2011, 13:50
А в какую сторону должен крутиться барабан что бы машина лучше стирала?
в ту, которую определил изготовитель
или следуйте зову природы - по часовой стрелке, если машина в северном полушарии или против часовой стрелки в в южном
Viktor2004
4.8.2011, 16:58
Кориолисово ускорение помогает стирке или что бы из-за прецессии машинка по кухне не ездила?
Sokoloff79
5.8.2011, 7:51
Цитата(Мастер Джу @ 4.8.2011, 18:35)
Тупо подключи кондер к другой обмотке
И долго ли двигатель проработает?
Мастер Джу
5.8.2011, 7:55
Если аснхроник то всю оставшимаюся ему жизнь!
Sokoloff79
5.8.2011, 9:27
Может быть.
Просто что если обмотки поменять местами, т.е. конденсатор включить последовательно с другой обмоткой, двигатель действительно будет вращаться в другую сторону. Но надо иметь виду, что есть двигатели, расчитанные только на одно направление вращения, в них перекоммутация очень сильно уронит мощность. Кроме того, у однофазных двигателей обмотки могут быть неравноценные, та что с конденсатором намотана более хилым проводом, и при использовании ее как основной недолго спалить движок.
Мастер Джу
5.8.2011, 17:02
Это возможно,не спорю.Но обычно в таком случае та обмотка которая намотана более тонким проводом включается через пусковое реле.Например в компрессоре холодильника.
Sokoloff79
5.8.2011, 21:32
Я думаю тему можно закрывать.
На вопрос Гость_grom210_* даны самые простые и доступные ответы.
Вы не автор темы
Очень благодарен всем! действительно всё оказалось намного тупее поменял местами провода на кондёре и на релюхе и движок крутится в обратную сторону. 15-20 мин работы без нагрузки и не нагрелся совсем.
пройдите по ссылке.
