КАК ПРОВЕРИТЬ ДРОСЕЛЬ ЛБ-40?
heromant
29.7.2004, 17:57
Включить!
Проверил дроссель у себя: сопротивление - 42 Ом,
а далее - только включить, с лампой и стартёром, как советует тов. heromant, в сеть 220 В.
отдам ящик дросселей......даром))))
.....только заберите)))).......
телушка - полушка, да рупь перевоз.
Может на металл утилизировать проще? найдутся охотники на пиво разобрать?
А сам-то хоть один пробовал вскрыть?
Инфо: для любителей халявы - вот от старых дросселей возгорания и случаются...
Дроссель проверяют на сопротивление, или на целостность контакной линии выводов.
А ВОТ КАК ПРОВЕРИТЬ СТАРТЕР БЕЗ СХЕМЫ???
Viktor2004
22.11.2004, 2:52
Стартер? Очень просто.
Включить его последовательно в цепь с лампой накаливания.
Если лампа горит не мигая, или не горит вообще - стартер плохой.
Лампа должна мигать, тогда он будет работать и с люминесцентной лампой.
СВЕТОТЕХНИК
17.12.2004, 21:11
ПРОВЕРИТЬ ДРОССЕЛЬ ВКЛЮЧИВ ЕГО СРАЗУ СО СТАРТЕРОМ И ЛАМПОЙ- АБСУРД. ДРОССЕЛЬ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ КОРОТКОЗАМКНУТЫМ ТОГДА НЕИЗБЕЖНО СГОРАНИЕ ЛАМПЫ И ВГОЗМОЖЕН НЕПРИЯТНЫЙ ХЛОПОК.
ВЕРНЫЙ СПОСОБ ПРОВЕРКИ-ВКЛЮЧИТЬ ЕГО С ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ МОЩНОСТЬЮ 200-300 ВАТТ . ЕСЛИ ЛАМПА ЕЛЕ КАЛИТСЯ ТО ДРОССЕЛЬ ХОРОШИЙ. ЕСЛИ ГОРИТ В ПОЛНЫЙ ИЛИ ПОЧТИ В ПОЛНЫЙ НАКАЛ - У ДРОССЕЛЯ КОРОТКОЗАМКНУТЫЕ ВИТКИ.
СВЕТОТЕХНИК
17.12.2004, 21:14
ДА, ЧУТЬ НЕ ЗАБЫЛ - ДРОССЕЛЬ В ЭТОМ СЛУЧАЕ ПОДСОЕДИНЯЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО С ЛАМПОЙ .
пройдите по ссылке.
