Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Двигатель на 220В 3хфазный
Troybl
есть электродвигатель (от железнодорожников) на 220В 3хфазный, у кого не спрошу все хором отвечают что не бывает такого! Как его можно подключить к бытовой сети 220В или к 3хфазнику 380В??
чтобы подключить к 3-х фазке 380 нужен или 1 3-х фазный тр-р 380/220 мощностью не менее мощности двигателя, деленной на cos и на кпд, или три одинаковых однофазных тр-ра 380/220 (220/127), суммарную мощность смотри выше. Всяческая электроника ИМХО не от Бога в этом случае
сергей_абрамов
На трансформаторах предназначенных для подключения таких двигателей на шильдике пишется 3*220и на движках то же.
Удачи.
Troybl
Срасибо всем
Гость_Алексей_*
Ну если двигатель подключен на 220В в треугольник,то без проблем на 380В в звезду.
Точно, как это я не сообразил
sergey22101979s
Зайдите в мою подпись на страницу ценные советы, там все коротко, четко и ясно описано.
У Вас уже нет подписи, но есть предупреждение.
шахтер
Хоть и старая тема но.....Мужик написал двигатель с железной дороги. Это почти 100% двигатель глухо соедененный в звезду(внутри двигателя) если распаять эту звезду и вывести в борно еще три провода то будет вариант127/220.Почему у железнодорожников так не знаю, может потому что электростанции у них передвижные все на 220 вольт.Запускаются такие двигуны в однофазке легко и просто конденсаторов надо брать поменьше примерно 4 мкф на 100ватт(это рабочие).
