Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: стадияП
anika
не подскажете, кто сдавал стадию П в какие-нить органы надзора, что пишется в однолинейной схеме? я имею ввиду к потребителю: я обычно пишу тип щита(потребителя), тип кабеля, сечение и длину кабеля.
мне нужен документ, в котором это прописывается....не могу найти
мне тут сказали, что нужно делать полную маркироку линии, включая токи, моменты, падения напряж и иже с ними....как на РД
scasi
Я сдавал в эспертизу проект административного здания icon_smile.gif На чертежах указывал токи кз, марки кабелей, их длины, номинальный ток автоматов, маркировку кабелей, название мест подключения. В кабельном журнале описывал уже подробно кабели. Не разу вопросов не было, в чем вопрос то? Вас что подругому учили проект делать?
anika
а Вы именно стадию П сдавали в таком виде?
scasi
ну да, а в стадии Р, уже более подробно расписывал все чертежи. Про ток кз точно не скажу, т.к. всегда делал подробно все разделы. Хотя с другой стороны лишнее не приветствуется, т.е. разрисовывать как выглядят розетки на стене не стоит icon_smile.gif
anika
в стадии П розетки не нужно указывать....
а документы не подскажете, где это написано?
scasi
ГОСТ такой читали ГОСТ 21.101-97 ???
Кроме этого большинство идей и предложений в каждом из разделов выбирает сам проектировщик, т.е. если я хотел сделать нормальный проект, а не отмазку, то я старался расписать подробно все разделы. Хотя знал что тогда в разделе РД нового не много увидит заказчик!
Один раз делал проект для Воркуты, оттуда пришло письмо с такими словами:"Ну если это раздел П, то мы даже не знаем что вы нам покажете в разделе Р". Лучшей похвалы за свою работу я не слышал, хотя путь к подобному проекту был долгим icon_smile.gif
В разделе Р добавить можно целую кучу: схемы прокладки трасс, растановку оборудования, схему щитов, компановку щитов(если сами собираете, раздел ЭМ), сигнализацию(раздел ОС), освещение(раздел ЭО), заземление и уравнивание потенциалов(раздел ЗЗ). Зря вы думаете что проект не подрастет. В разделе П просто вкратце должны написать что и как, и куда. Но это надо сделать так чтобы проверяющий понял что в будущем будет. Я видал проекты, которые всего содержали около 10ти листов 14го шрифта, из того проекта подчеркнуть ничего нельзя.
anika
дало не в отмазке-дело в том, что на этом этапе проектирования, нет точной информации по нагрузкам.
и быть не может.
у меня вопрос только лишь по главным ВРУ-однолинейной схеме- по надписям отходящих линий
RomanNV
Сейчас стадия П проходит экспертизу только по 87 постановлению, вот от него и нужно плясать.
Делать буква в букву по нему и ни точкой больше.
Сдавал кучу объектов, и больших, и маленьких. Ещё ни к одному небыло претензий. Все экспертизу проходили без замечаний.
На схемах, а по постановлению 87 это принципиальная схема, а не однолинейная расчётная, а значит и не нужно заморачиваться с расчётными данными на этой стадии, указываю наименование КЛ, марку кабеля (сечение указываю только если оно очевидно, т.к. на данной стадии нет информации, чтобы точно посчитать нагрузки, протяжённость, токи к.з...). Длину никогда не пишу. У потребителя указываю название, мощность, ток. Аппараты защиты/комутации- тип, ток.
Это всё. Больше ничего не надо.
В пояснениях к 87 постановлению чётко указано, что по договорённости с заказчиком допускается избыточность информации, вплоть до объёма стадии РД.
Отсюда понятно, что заказчик должен с вами договариваться, а не требовать от вас. А то сейчас ушлых дофига развелось заполучить рабочку по цене проекта.
Не ведитесь на это. По 87-у для экспертизы гораздо больший интерес представляет ПЗ, чем графический раздел, вот на него и нажимайте.
Хочет заказчик стадию П в объёме РД- не вопрос. Любой каприз за ваши деньги.
anika
Спасибо! я вот тоже так думаю)))))
запросила документ, на основании чего их нужно предоствить)
Tasha
Уважаемый RomanNV, а не могли бы Вы выслать для примера какой-нибудь проект по внутрянке здания на стадии П, а то голова идет кругом от постановления №87 icon_sad.gif , буду очень признательна. Адрес ztasha@yandex.ru
