Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: пуск компресора
алексёй
Помогите подключить компресор холодильника. Проблема втом что при напряжении сети 190 в компресор зопускаетса и работает,но работать при таком напряжении долго ему нельзя.Купил стабилизатор но при пуске срабатывает защита . Как быть,подскажите пожалуста
Dikij
Купи стабилизатор помощнее, или используй трансформатор если напряжение стабильно
aleksey
Тот стабилизатор который выдержет пусковой ток компрессора стоит нериальных денег.Может есть вариант проще ,например кондэнсаторы для пуска или пускать от сети напрямую а потом питать от стабилизатора
Gisterezis
Если не ошибаюсь, параметры отклонений по напряжению для бытовых холодильников- +10, -15%, или от 187в. до 242в.
Можно взять понижающий трансформатор (на 12 или 24 вольт, не ниже 0,35квт) и соеденить его посхеме автотрансформатора, получам прибавку 12 или 24в. Даже при нормальном напряжении (220в), верхний предел почти в норме.
aleksey
НЕПОЙДЁТ. Напряжение не ставильно 190 ,парепады ночью больше днём меньше. и это не бытовой холод. работает автономно без постоянного присмотра .надо более надёжно и автоматически.
Dikij
Уважаемый автор за надежность надо платить, халява может выйти дороже.
Никого не слушай. Убьёшь обмотку. Лучше устранить первопричину пониженного напряжения.
