Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: монтаж
prude
вопрос монтажникам как поднять кабель 50 мм 80 метров на мостовой кран 100 тонник
другим краном, лебедками и т.д.
в каком смысле?
prude
без смысла, думаю как поднять высота метров 15-20 высоты, параллельно (на этих же путях) еще два крана. все это дело в цеху, хз автокраном палевно -крыша цеха может помешать.
Необходимы 2 блока, выдерживающие эту нагрузку в идеале, а так 2 металлических кольца (50-100 мм).
Найти подходящее место на полу (например, фундамент станка) для глухого закрепления одного из колец, а второе закрепить к конструкции потолочных ферм примерно на одной плоскости.
Пропустить через кольца капроновый фал: к одному концу свисающему с потолка зацепить барабан (моток), а за второй конец у пола крюк крана.
